标题: BENQ显示器电源板电压正常待不动负载 急 [打印本页]
作者: 师傅的徒弟    时间: 2009-11-12 16:11
BENQ显示器电源板电压正常待不动负载 板子都是单独的 电源板有5V12V 但是接上猪板很高压板就待不动啊量主板5V 只有4.25V左右  我起初还以为是主板问题 加上自己的被用电源板点客户的主板和高压板 亮了很正常 电压也正常 可是他电源板电压也对啊 我怀疑电容 换了还是一样 我把光藕 TL431啊 电容二级管啊测的测过换的也换过全换了电阻取下 都好的 电压也正常 但是上负载就拉底了  求高人指点 那空间好小不好改板的
作者: 花开堪折    时间: 2009-11-12 20:03
300V大电容呢
作者: 彭钦军    时间: 2009-11-12 23:14
是不是你的负载短路
作者: 刘泽军    时间: 2009-11-13 10:56
可以检查300V大电容 还有就是开关管S极的限流电阻有没有变大 还有就电源芯片的 持续供电脚外面的限流电阻有无变大了 可以替换下 次级的整流二极管和滤波电容
作者: 李凤谋    时间: 2009-11-13 16:54
最近修了不少带不动负载的机子,基本都是反馈电路上有小电阻或者二极管坏了,TL431和光耦却没发现一个坏的,仔细检查下反馈电路,小零件一个一个用万用表量,肯定能找出坏的地方来,一共也就一二十个小零件,找起来也很快的
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-23 15:28
将原板上的高压部分的高压包、大电容之类拆了,开出一片空间,将代用板贴上去。
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-11-23 17:53
我遇过一例是振荡IC不良引起的。也曾向以上各位一样逐个排查过,最后换IC后电压上来了。
作者: 965420938    时间: 2014-3-21 13:10
我觉得你可以将电源板上面的电容都给换了试试看啊
作者: 请教大神    时间: 2014-3-21 19:23
感觉反馈电路问题要大一点
作者: 八年维修    时间: 2014-3-31 12:03
建议楼主给个型号,我可以给你详细看看的。。。你懂得
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-4-1 21:14
应该是反馈电路,实在不行,把高压部分给剪了....
作者: 获嘉理想科技    时间: 2014-4-1 22:33
我前天修了一个现代22的就是由于电源板带负载能力差引起的花屏,我把电源剖分几乎换了个遍,也没有解决问题,电压会部正常,反馈电路没有查!
作者: ling792346136    时间: 2014-4-2 10:31
查一下反馈电路吧
