标题: NEC PC-VA86不开机 [打印本页]
作者: 专医不死病    时间: 2009-11-12 15:14
标题: NEC PC-VA86不开机
待机0.03A,按开机0.06A,MAX1631的16和27脚接的场效应管击穿,换了还是烧,请问为什么
MAX1631已换
作者: 混世    时间: 2009-11-12 15:37
加电烧一下
作者: 专医不死病    时间: 2009-11-12 21:55
要是有图纸就好了
作者: 创庆电脑    时间: 2009-11-12 23:05
还有坏的地方
作者: 我爱小芳    时间: 2009-11-13 17:47
你最后查一下1631的后级反馈是不短了!因为照你这样的情况还有地方短路,这机器爱烧电容,搞不好就烧PCB!所以建议认真查一下供电~
作者: 飘香野米    时间: 2009-11-13 18:21
楼上说得对,先查查断路?
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2009-11-13 18:25
先看,5V 3。3电感短路了没,应孩是短路
作者: 荣晟天    时间: 2009-11-13 19:00
肯定还有短路
