七彩虹C.NC61-M2 cpu核心电压起不来的故障 电源管理isl6566
新联
2009-11-12 14:31
(744.98 KB, 下载次数: 104)
下载附件
保存到相册
2009-11-12 14:31 上传
一片七彩虹C.NC61-M2主板,客户修了几家没好。送我这里来。
主板不跑码的故障。初步检查cpu核心电压起不来,电源管理芯片ISL6566,走了很多弯路,终于搞定。
故障现象:上电检查上4800+CPU核心供电1.00V,上假负载电压1.45V,上3600+没电压输出。
查ISL6566相关脚电压;内存电压都正常,换ISL6566;刷BIOS故障依然。还好没IO备料,不然IO也换掉了。
反复检查,发现上4800+CPU开机一次电压1.02,再开机又1.06,反复开机核心电压都有变化,
最高有到1.145v。vid组合高低电平也相应变化。
终于开始怀疑是不是北桥接触问题(按压北桥没效果)。实在没辙了把主板上BGA台,终于搞定~!
主板是修好了,可没有成就感。弄不清ISL6566工作条件还和北桥有关?又或者是isl6566VID模式和北桥有关?
nnd现在好后悔读书那会英文没学好,看着ISL6566的英文说明头就大。
忆腾科技
2009-11-12 14:46
有中文的呀
张洪水
2009-11-12 15:33
应该是是isl6566VID模式和北桥有关
主板小刀
2009-11-12 16:57
我曾经也遇到过!
那是实习!!!那个芯片得脚好小啊!!
我换晚景然短路啦!!
我当时就气死啦!
所以大家换是要小心啊!!!!!
新联
2009-11-12 17:47
ISL6566芯片我一般从反面用吹风下,基本上还可靠。上芯片的时候先上点焊膏,这样芯片会被焊锡拉到正确的位置且不会短路。
湘耒浪迹
2009-11-12 17:53
很多的CPU供电都跟北桥有关联的!
新联
2009-11-12 17:53
忆腾科技
那里有中文的啊?帮忙找一下。
伍成功
2009-11-12 19:44
这种北桥很容易虚焊的。。。。。加焊就好了。。。
飞越/电脑
2009-11-12 20:12
板容易空焊
ISL 6566很好焊啊
我每次都用风枪搞
务实小沈
2009-11-12 20:17
北桥很容易空的
害虫也疯狂
2009-11-12 22:11
这个北桥容易空
再见冬阳
2009-11-12 22:33
CPU供电没有应该先把1.2v北桥供电修出来的啊、
…向左
2009-11-12 22:37
C61的桥很多都会空焊
你是浮夸
2009-11-12 22:50
见到NF芯片板百分之90空焊引起的`
武汉天涯浪子
2009-11-13 03:17
这个板的北桥非常容易虚焊的,我遇到这类板只要大致条件都有但不跑码的,都是直接加焊的
天马星
2009-11-13 09:44
不是我们每个搞维修的都有BGA,一块新板子才多少钱呀?
一路平安
2009-11-13 14:00
像这种主板直接加焊北桥就可以了,是通病
杨爱蔡
2009-11-13 16:50
遇到过几次也是做北桥做好的。
踩着天使的胖子
2009-11-13 17:57
NV桥直接就加焊了,不用想那么多
独步青云
2009-11-13 18:31
....发现上4800+CPU开机一次电压1.02,再开机又1.06.....
兄弟用的啥表?
拓新科技
2009-11-13 21:42
我也遇到这型号的板子,遇到不跑码.压下桥.只有桥没被压坏,一般都能搞定.这是通病
新围
2009-11-13 22:20
遇到过SOYO AM2单桥的NF4桥虚焊导致CPU没有供电的 ,补焊后OK!!!
浙江宏发电脑
2009-11-13 23:14
大哥,我说还是不要修了,你想想二修的板子???
要是有板子我修不好的,我一定拆掉几个元件。那样他到哪都修不好了。
直接换新的。
记的你修不好的也要拆掉几个元件,是维修经验。
张颖
2009-11-14 11:40
楼上的人品真差
错没爱你
2009-11-14 12:45
现在的新怎么大多都是桥问题啊
新联
2009-11-16 01:09
25楼说的做不出~!先不说接手的师傅会说给客户听,然后过来找你扯皮~!就站在生意的角度这样做也不行了,生意好的店老板做人必定不差。
回23楼:不是每块板都能按压出变化的。NF的北桥常有把虚焊的故障上BGA台给整废的,呵呵~!所以一般对NF芯片上BGA台会比较慎重。
回21楼:就是普通的几十块的自动量程数字表,也不定就准确,但自己熟悉就好,在这个故障上,它能量出每次开机的电压微小变化就达到目的了。
害虫也疯狂
2009-11-16 08:41
最近装机出过很多七彩虹N61的板子,但是还没修过呢
蓝蚂蚁
2009-11-16 09:53
这种板十块有八块都是BGA问题。
晨翔电脑
2009-11-17 11:14
桥虚焊先出来吧。这个板很喜欢虚焊的噢 。。
175490179
2010-3-19 20:06
现在是ISL6566直接发热得不行,要不要先换掉再往下面整啊
科强笔记本
2010-3-19 22:54
这种板子,桥空焊的话,会拉低主供电的电压,有时CPU也会挂掉的.大家要注意了.搞不好板修好了客户的CPU坏了
臭皮匠
2010-3-24 14:57
新联
LZ为什么不怀疑是ISL6566坏了呢?一下就想去BGA?能分享下你思路吗?
错误的相遇
2010-3-24 15:51
我始终没想明白,CPU供电和北桥的关系,光说焊北桥,为什么?总得有个和CPU供电扯上关系的理由吧。。。
月饼
2011-7-12 23:01
你的板子1.06v已经正常了。就是不跑码而已。应该是没有CPURST#和CPUPWRGD吧!
有时候描述故障很重要的。
宏达手机电脑
2011-7-13 08:54
单桥的板子 只要供电都正常的情况下 首先考虑下桥 经验之谈
无限菜鸟
2011-7-17 22:56
又学习到一招了
asdc5511
2011-7-21 07:52
我的AMD690GM 也是其它电压都正常,没有复位,没有CPU电压,也是ISL6566,正查着.
山西小李
2011-7-21 08:17
月饼老师说的挺到位的,一开始楼主就描述错了,CPU的电压是有了,只是CPU没有得到CPU RST,所以不跑码,CPURST是北桥发给CPU的,所以北桥空焊影响CPU不跑码。这块主板不是CPU无供电的故障。还有想问一下,CPU的PWRGD信号不是北桥送来的吧。
付吕剑武
2011-7-21 08:18
不跑码VCORE1.02伏是正常的,跑码后,VCORE上升到正常值,不要修VCORE,具体的原理不是太明白,
我是刚来的
2011-7-21 08:48
我很不能理解,一块台式主板,客户还拿到了几个地方修不好,再拿给你修?太有精力了,才多少钱啊,修不好就直接换一块嘛,二手的也就五六十元钱一片
尹会胜
2011-7-21 11:02
U有核芯电压1V以上,是桥的多!
顺风车
2011-7-21 15:13
6100 6150 此等芯片无论是在笔记本还是在台式都是空焊的对象。
我是杨勇
2011-7-21 15:20
VID组合跟北桥有关
power2008
2011-7-21 18:39
这种板,基本都是桥虚问题
神的传说
2011-7-22 10:39
这个板子,桥虚焊引起没CPU供电的也多
lemotu032
2011-7-22 11:02
无VCORE为什么会跟北桥有关联呢,能讲下原理吗,我就知道CPU复位信号是由北桥控制的
