标题: 黄灯代码 [打印本页]
作者: 刘王学钢    时间: 2009-11-12 14:26
标题: 黄灯代码
东芝黄灯代码14h,Current sensing IC is not normal.翻译是电流传感IC是不正常的,请问何解
作者: 会员152004    时间: 2009-11-12 15:36
TOSHIBA内部有个专门检测整机工作电流的IC,正常时输出高电平信号到PCU芯片,机器电流过大时就发出低电平信号给PCU芯片,PCU马上切断隔离电路来保护机器,同时送出黄灯的故障代码。
作者: 刘王学钢    时间: 2009-11-14 15:17
楼上的,检测电流的IC是tmp87pm48U吗
作者: 会员152004    时间: 2009-11-14 18:53
tmp87pm48U是PCU,电源控制单元。。。检测电流的一般是个5脚的小IC
