标题: 478假负载参考电压没有 [打印本页]
作者: szstdn    时间: 2009-11-12 12:21
标题: 478假负载参考电压没有
为什么在478假负载上有的参考电压有,有的没有,核心电压有,有的复位有0.31的电压,有的没有?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-12 12:39
复位电压没有或者0.几V,不正常!!
参考电压忘记了,一般很少测量
复位电压低或者没有,一般是由于某个供电点输出不正常,南北桥工作条件缺失,南桥不能复位北桥,北桥不能复位CPU登…………………………
作者: 彩云科技    时间: 2009-11-12 12:44
478假负载上的参考电压有四个测试点,其中有一个都算正常。
