原帖由 zflzxx 于 2007-1-23 01:18 发表
楼主,我说一下你的这个0.75V,它应该是PS-ON的控制三极管(不是FET)的基极,其它芯片给它一个高电压,它就导通,把接在它的集电极的PS-ON通过三极管的发射极接地来拉低,最后启动ATX,这个其它芯片给的高电压 ...
原帖由 weiqigo 于 2007-3-21 20:04 发表
CPU风扇插到FAN1是IO监控风扇的转速,如果插错了IO以为风扇不转了就保护关机了
