标题: 一全汉电源求助 [打印本页]
作者: 一生何求    时间: 2009-11-12 12:11
标题: 一全汉电源求助
全汉电源,型号FSP250-60PNA(PF),短接绿线和地,风扇不转,也无电压输出。经查绿线只有2V,紫线有5V,跑了下线路。。绿线进了芯片KA3511的6脚,这是不是芯片坏了??还是有其它故障,请大家指点下。。。
作者: 一生何求    时间: 2009-11-23 16:30
此电源在测试芯片脚电压时,先测第6脚,仅2V,但在测了1,2,3,4,5,脚后,再测第6脚,发现电压回升到了5V,能正常开机。
经分析电路图和论坛中高人指点后,确认是2,3脚之间的一涤纶电容损坏。。更换之后,此电源修复。。
作者: 大只佬    时间: 2009-11-23 20:19
这个案例虽然简单,但是很有代表意义。记得宇光大侠说ka3511小板上的元件基本不会坏的,看来世事无绝对啊。如果是我的话可能查不到这个电容就放弃了。
作者: 冬雷    时间: 2009-11-24 13:43
呵呵,估计我也会因为那句话而暂时放弃。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-25 10:38
要是我我决定不修了
作者: yinlixin    时间: 2009-12-11 18:50
我的电源也是这样的问题,只有2V,但楼主是不是涤纶电容只能换同类的?
作者: 痴迷    时间: 2009-12-23 19:58
请问这款电源里 R32电阻 阻值多大  最大的那颗?包起来了
