求助 联想E420 不上电 谢谢帮忙
小熊不在线
2009-11-12 11:34
求助 联想E420 不上电 谢谢帮忙
联想E420(LA-1331 ACL10) 不上电 待机电流有 待机3V5V没有 查MAX1632(已换过) 22 23脚 电压正常 21脚有5V 9脚有2.5输出 但28脚开启信号电压不足才0.4左右 图纸没太看明白 是不是因为MAINPWON不正常所造成(0.4左右) MAINPWON正常应为多少 是通过什么产生 谢谢指教
冰雪飞翔
2009-11-12 11:41
正常上电MAINPWON应为3V高电平
小熊不在线
2009-11-12 11:49
谢谢楼上的朋友 那MAINPWON是待机就有 还是上电后才有 谢谢
南风面
2009-11-12 11:55
看看PR75与MIMAON吧.
小熊不在线
2009-11-12 12:26
PR75 与VL相连一头是5V 与MAINPWON相连一头是0.4V
李军伟
2009-11-12 17:49
测量发给28脚信号的芯片是多少V 看看中间有无电阻
孟德勇
2009-11-12 17:55
查看一下,28脚与开机电路中间.穿线.
