标题: DDR 1 400的内存能不能刷333的DSP [打印本页]
作者: 昝健    时间: 2009-11-12 10:58
DDR  1   400的内存能不能刷333的DSP?
因为PC3000要用333或者266的内存  400的运行不稳定?
作者: 聪仔    时间: 2009-11-12 15:28
当然可以啦........
作者: 摸摸    时间: 2009-11-12 15:43
可以刷。刷了以后就变成333的了。
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2009-11-13 01:29
没见过你这样的,刷小???
可以的有二个一样的内存就可以了,但是要HZ不一样。
用THAIPHOON刷
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-13 03:14
可以,但是是刷SPD,不是DSP
作者: 西北浪人    时间: 2009-12-8 10:52
有时频率高不稳定的内存刷低点使用,也不失为一个省大洋的方法
作者: 田伟    时间: 2009-12-8 14:57
我天天都刷的,自己好像也可以改的吧.
作者: 蒙家大少    时间: 2009-12-8 16:05
运行THAIPHOON读取内存SPD值 在查找项目栏里 找到频率项 打开 将400频率删除 或修改为333 保存 效验之后重新写入 即可
