标题: 联想Z61T掉电求助 [打印本页]
作者: 小樊科技    时间: 2009-11-12 09:53
标题: 联想Z61T掉电求助
现在手上有太Z61T的机子,不上内存开机就不掉电,还可以听到报没有内存的声音,但是上内存开机几秒就掉电,掉电后再开就不通电了,这时量3V 5V已经没有拉。现在没有种机器的电流表接口,所以无法看到电流,望各位师傅指点
作者: 雪々狼    时间: 2009-11-12 10:27
坐个沙发,外接显示器试试  我修过一台 屏的3,3V保险烧了  就是这个现象 外接显示器就能正常开机
作者: 南风面    时间: 2009-11-12 10:29
更换内存试试.如果不上内存不掉一般都是北桥桥引起的.不掉的时候你测测供电什么都正常吗?换个桥试试
作者: 混世    时间: 2009-11-12 17:03
是不是后级有短路,或者保险有烧的
作者: 姜洋吧外交    时间: 2009-11-30 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易修维捷    时间: 2009-11-30 11:40
屏的供电保险
作者: tssyp    时间: 2009-12-2 16:03
估计北桥虚焊了,加焊试试。
