T30 复位灯常亮,该查哪里啊
温暖你心
2009-11-12 09:44
T30 复位灯常亮,该查哪里啊
T30机子,CPU电压出来,时钟都有 复位灯常亮,跑代码00 现在不知道怎么修了,哪位大侠指点一下
朱永华
2009-11-12 09:52
复位灯该亮一下就灭的吧, 你查下复位正常不?
陪秋
2009-11-12 10:03
先看一下PWROK信号正常不,这个信号不正常复位肯定是出不来的。
南风面
2009-11-12 10:30
查南北桥与CPU的PG与复位电路,
混世
2009-11-12 17:01
把1715和边上的几个供电场管换一下
雪々狼
2009-11-13 09:30
这个机器的北桥电压出不来也是这样 电流在0.6左右
张传洪
2009-11-13 12:35
先测一下各各电压有无缺失的,特别是北桥所需电压
超一电脑
2009-11-13 14:23
查复位信号了
龙争虎斗
2009-11-15 19:07
南桥可能虚了吧
玫瑰之约
2009-11-15 19:20
先查电压正常不,电压都有了在查复位
天石科技
2009-11-15 21:41
T30通病 基地很多这样的帖 去搜下 关键点是上电时序问题
一切从芯开始
2009-11-15 21:44
这机器修过好多,按你说电流是不是在0。56左右 如果是的话 复位灯也是常亮 北桥电压没有 看北桥旁边的电杆有没有虚焊,北桥虚焊!
张个
2009-11-17 12:44
把电感的电都报出来。
