标题: 一台EMCPZ456屏,要热风枪给热才能开,开后正常! [打印本页]
作者: 小白学维修    时间: 2009-11-12 09:26
一台EMCPZ456屏,要热风枪给热才能开,开后一天都没问题,第二天第一次开都不加电,过几分钟后绿一亮一亮无反。
打开后盖用热风枪加热下亮,无问题。求助
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-11-12 09:35
这种问题我也有发现过,最后不修了换了个。
作者: 小白学维修    时间: 2009-11-12 10:35
想问下换的是电源板还是驱动板呢?
作者: 未来之窗    时间: 2009-11-12 17:54
对啊,,你要说吹那边啊?
作者: 缘定三生    时间: 2009-11-12 18:22
拆机看一下,电源的滤波电容,上次我修一个三星的机器,也是这个毛病,换了电容就没事了。
作者: 彭钦军    时间: 2009-11-12 23:28
显示器指示灯交替亮灭一般是电源板带负载能力差,换电容。有时是按键漏电
作者: 维修光荣    时间: 2009-11-13 15:22
用电烙铁烫(靠近)电容或者其它元件(注意安全,电压),如果正常了,就换那个元件,我遇到过.应该能够解决问题.祝好运!
