标题: 这2个电源ic代换的求救?? [打印本页]
作者: 小富    时间: 2009-11-12 08:36
标题: 这2个电源ic代换的求救??
听论坛的师傅们说电源IC LD7552dn可以代换 SG6841
               可是我代换上去了还是不能开机;;好像要改2个脚?
  1:一个是4脚要把他的100k的电阻改为24k的电阻·
  就是清楚还要改那一个脚;;求清楚的兄弟们指点下··········
作者: 维修光荣    时间: 2009-11-12 09:05
1# 小富
二个IC有一点区别最好不要(外围元件参数不知道)以免扩大故障.
LD7552DN.pdf
214.11 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SG6841.pdf
358.62 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小富    时间: 2009-11-12 11:49
2# 维修光荣
换了不行;;改了4脚的电阻;;还是不行;;
  更换原型号OK';;;;;;;;;;;;;;;谢谢朋友指点;;
