进桌面上一个Q要几分钟,上了Q就卡得动不到
善解人衣123
2009-11-11 23:05
我的电脑配置不怎么好,但都不至于那么卡啊,我的电脑配置是1G内存,80G硬盘,945不知道什么厂家的。显卡7300GT。我装了M次系统了都是这样进桌面上一个Q要几分钟,上了Q就卡得动不到,网速是没有问题的,不知道是什么回事请高手帮帮忙,小弟在此谢啦!!!
佳恒科技
2009-11-11 23:57
应该是硬盘有故障了,病毒或者坏道啥的
lihuiyy10
2010-1-11 20:25
硬盘是新的嘛,先检测硬盘,再看情况。
87852572
2010-3-4 08:47
先优化下电脑,如果不行就清理磁盘碎片
yzz163
2010-3-4 09:55
进桌面上一个Q要几分钟
看看是那个进程占用了CPU?
共享
2010-3-5 15:16
我的一块主板也是一样,一开网络电视就卡。看CPU的使用率100%,除了换主板其它的方法都试了,就是不行。
bindiaoxin
2010-3-12 12:08
开网页正常吗?换一个QQ版本试下.
abc500
2010-3-13 21:51
除了硬件
1 重新安装QQ软件 更换目录
2 重新安装系统 只安QQ 看是否还有同样问题
3 换硬件
4 换人
534689264
2010-4-22 19:46
格式化看看!
lishuainmg
2010-4-29 20:56
应该是有什么特殊的病毒吧!还有一个是你的硬盘换了!再有一个问题就是你的网速让人限速了!你再次那个装一下系统!
lishuainmg
2010-4-29 20:58
哦,对了!你最好是安装一个杀毒软件!或者在哪个区里隐藏的病毒!
李某人
2010-4-29 20:58
我敢断定是内存的原因。
起早摸黑
2010-5-1 19:46
有可能硬盘问题。
曾遇到过类似问题,Q卡了。就直接蓝屏了。。
检测硬盘也没坏道。重分区也没用。。。后来换个硬盘就好了。。。
csl14836002
2010-5-9 18:42
重装一下系统,应该就可以了
易钢
2010-5-12 14:44
我敢断定是内存的原因。
李某人 发表于 2010-4-29 20:58
断定? 很多配件都会引起这样的问题 楼主 你换了其他的系统版本试了吗
小懒猪修修
2010-5-12 14:55
系统啊 内存啊 CPU啊 都有可能造成这种原因 你要是不 专业的 就找专业的来处理把
上将张辽
2010-5-12 15:00
换主板 .................
yuri
2010-5-13 20:28
把QQ的图片缓存文件夹删掉即可
农民电脑
2010-5-17 20:37
5#
yzz163
正解
来学修主板的
2010-5-19 21:54
除了楼上说的 我觉得还有一种可能是 杀毒软件在做怪
以前碰到几个客户装的诺顿 而且客户QQ有几个群 只要一开QQ 离线的一些QQ消息谈出来,然后就开始卡 原因是杀毒软件在扫描每一条你收到的QQ消息 关了这个功能后就好了
ytmdai
2010-6-7 07:46
换硬盘吧!~>.
假如我能
2010-6-7 21:24
会不会是兼容性不好啊
spt201209
2010-6-10 11:52
我同事的电脑也这样 ,都不知道怎么办才好,现在看了这些就一个个帮他试试
jlos
2010-6-21 16:55
能不能再说的具体点呢? 做过M次系统是同一张盘么? QQ的版本是多少呢?
还有卡的不动弹的话 按切换大小写看看灯亮不亮呢?如果不亮说明是死机了。那就有可能是硬件问题了。
wwwsb
2010-6-28 20:40
换块好的硬盘 先测试下行不行!
beyonsh
2010-7-2 13:14
这种问题得看现场情况 原因也太多了
webuserzsc
2010-7-6 13:00
重装系统吧,做个Ghost镜像
曰后再说
2010-7-16 12:04
换块硬盘试试嘛 不就知道大概问题在哪
换了之后好了 说明其他硬件没问题 问题就是硬盘或者系统 病毒之类的
