标题: 在笔记本开机后,指示灯一闪之后,全部熄火,没有开机,也没有显示,是什么原因啊 [打印本页]
作者: 正信为天    时间: 2009-11-11 22:33
在笔记本开机后,指示灯一闪之后,全部熄火,没有开机,也没有显示,是什么原因啊,朋友啊,我是刚刚学维修啊,给我一个答案吧,兄弟我激要知道啊
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-11 23:08
根据你说的现象,应该是板上有短路,属于触发保护
作者: 深不可测    时间: 2009-11-11 23:58
楼主连机器型号都没说, 怎么帮你解决。。。有些是短路,有些可能因为部分电压没出来的掉电保护,还有可能是没检测到CPU。。。。
作者: 计将安出    时间: 2009-11-12 02:10
楼主的本是T2*系列?? 如果是的话,修CPU供电!
作者: 板修不好    时间: 2009-11-12 08:31
不能再开一般是短路地。
