用BGA返修台做无铅的加焊时,焊锡不熔化怎么办,
玉冰儿
2009-11-11 21:56
我用的是同江380的BGA,下面是220度的预热,上面照预定的无铅曲线来做,往往做无铅的主板,曲线跑了一遍后焊锡还是不会熔化,刚购买回来加焊桥的时候很顺利,连续成功二三十块主板,近来不知怎么了,连续出现不化锡的现象,跟天气有关吗?我把下加热设为230,预热五分钟,还是不行,用过该设备的一起交流一下。
武汉天涯浪子
2009-11-11 22:07
做BGA时环境温度很重要,最好是在恒温环境,没有恒温环境就需要经常校准温度
玉冰儿
2009-11-11 22:22
如果环境温度下降,是调高下加热的温度还是连BGA曲线的温度一块调高?
徐闻卓越电脑
2009-11-12 09:28
跟周围环境气温有很大关系,冬天可以把上下的温度稍调高一点。
玉冰儿
2009-11-12 17:41
好的,我明天找块废板练练。有结果了再公布,
方舟一号
2009-11-12 18:11
我是下温230上温255刚好可以动
相依的心
2009-11-13 00:00
不是千遍一律的,凭经验的。
呵呵,记得上次刚买了同江的PC410,按照预设有铅的温度做了一个N61G,发现到235度时,其实已经OK了,但我继续按照预设的温度曲线完成测试,结果爆芯片了。同样,接续做8600GT测试,直到曲线加热完成,只有旁边的贴片可以拨的动,芯片还是紧紧地。。。
小罗花非花
2009-11-13 11:03
我也用的380 笔记本下面我开过 270的芯片才化。隔一阵用热电偶测一下下面到板的温度比较好。上面温度很准的
大丰
2009-11-15 18:52
我也想知道为什么我在焊桥的时候,桥旁边的电容会炸,有时板子还会起鼓,换cpu座时座上的塑料会有点融化,请高手指点。
兔子阿呆
2009-11-15 19:00
上部温度可适当调高
文易福
2009-11-17 00:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
