标题: 笔记本亮机过程 [打印本页]
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-11-11 20:39
标题: 笔记本亮机过程
待机  ---按下开机键----上电  ---BIOS引导--自检--亮机
待机:
1:产生3V  (5V)待机电压---EC  和RTC
2:充电芯片产生 ACIN(激活EC)  ACOK(激活VIN)   AC指示灯等
这时的电流是0.03左右
按下开机键:
S5---S3---S0
S5--RSMRST#--SB这时参入了开机----S3---S5---VCORE
疑问:
上电到 S5这一步就是不是就能开机 要不怎么会没CPU供电  可开机的呢?台板啊!不清楚笔记本
这时的电流是0.4左右
BIOS引导--自检--亮机和台板的差不多大家 比较熟悉
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-11-11 20:40
S5--RSMRST#--SB这时参入了开机----S3---S0---VCORE
作者: 天石科技    时间: 2009-11-11 23:36
没CPU供电的话是开机不亮  电流还到不了0.8  一般过0.4 0.5左右一会会掉电的
作者: 板修不好    时间: 2009-11-12 09:02
到S0才能开机的。
