ZXCVWtest
标题: T40 CPU复位出不来该查哪里啊 [打印本页]
作者: 知深    时间: 2009-11-11 20:10
手上有台T40机子,原来CPU电压出不来,修出来后复位又没,时钟都有了,现在不知道怎么修了,哪位大侠指点一下
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-11-11 20:17
查CPU供电芯片周边
作者: 维修小混混    时间: 2009-11-11 22:58
按时序查{:2_31:}
作者: 天石科技    时间: 2009-11-11 23:09
请问楼主的时钟和复位信号是在哪里测量的  就是说你的测量点在什么地方?再好帮你分析下
作者: 知深    时间: 2009-11-11 23:28
时钟和复位信号是在PCI槽的25 26脚
作者: 天石科技    时间: 2009-11-11 23:41
知深 发表于 2009-11-11 23:28
CPU的复位是南桥发出 不同其他复位信号的是它还要经过北桥送到CPU的  所以你先确定是南桥发出没有  然后再考虑北桥  你测的是MINIPCI 看来南桥问题大 没有产生复位信号的说
作者: 知深    时间: 2009-11-12 00:55
我也想南桥比较大,因为南桥被别人动过了
作者: 知深    时间: 2009-11-12 00:56
明天去再一下看
作者: 王志佳    时间: 2009-11-12 11:42
这样说应该南桥问题
作者: 南风面    时间: 2009-11-12 12:07
查南桥,北桥与CPU的PG与时钟.还有PCI操的PCIRST起来了没有
论坛里面有这方面的知识,你多找找看
作者: 李军伟    时间: 2009-11-12 18:23
南桥接到BPWRG PWROK是除了CPU以外的电压正常,  当CPUIO CPUCORE正常后发出VR_PWRG给南桥    形成VGATE,有了PWROK 就会产生PCIRST 给北桥复位北桥在得到时钟复位后就会发出CPURST给CPU,同时CPU也要得到VGATE和PWROK内部相与后得到的CPUPWRG,CPU得到CPUPWRG和CPURST后CPU就正常工作,之后寻址.....
作者: 知深    时间: 2009-11-12 21:55
今天我把东芝,I/O IBM  H8都加焊和遍后CPU复位出来了,可惜CPU还是不工作啊,现在怎么查
作者: 知深    时间: 2009-11-12 21:59
BIOS也刷过了,南北桥边线,PCI总线,前端总线,LPC总线均查过没有异常,CPU也换过
作者: 天石科技    时间: 2009-11-12 22:07
按你这么说只有和客户商量换扳了
作者: 邵亚辉    时间: 2009-11-12 22:12
此本本的通病是北桥和显卡容易开焊,我现在就是用的T40回复的帖子!压压北桥试试吧!
作者: 知深    时间: 2009-11-12 22:27
南北桥,CPU座都压过均没反应,我想明天再找个BIOS刷一下看,不行的话就做北桥,不知这样做对不对
作者: 创庆电脑    时间: 2009-11-12 22:57
看看北桥吧,可能北桥的问题
作者: 知深    时间: 2009-11-12 23:30
楼上的朋友可以把整个流程写出来可以吗,学习一下
作者: 南风面    时间: 2009-11-13 09:24
你RST出来了就看CPU寻址信号了.地址数据与控制信号线了.
作者: 张传洪    时间: 2009-11-13 12:41
先从电压开始,看看有无电压缺失,cpu电压供电块adp3205,北桥供电max1845多容易虚焊
作者: 知深    时间: 2009-11-14 21:21
今天把南桥加焊一下居然CPU电压出不来了,我以为南桥加不好了,把取下做BGA后,显卡发烫,又把显卡取下,CPU电压还是不出来,CPU的两组上下管的控制脚和输出脚没电压,看做过BGA周围的无件没有被移动过
不知道怎办呢
作者: 知深    时间: 2009-11-14 21:22
CPU电压只有0。7V,复位有2.8我想不明白
作者: 知深    时间: 2009-11-14 21:23
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-14 21:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 福州一修维修    时间: 2009-11-14 22:04
南桥的问题比较可能
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-11-17 23:40
要仔细的查查名路电压别动不动就做桥.
作者: 海门小磊    时间: 2009-11-29 13:01
北桥问题居多
