标题: 又是华硕 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2009-11-11 19:19
标题: 又是华硕
遇到一片华硕K8N-VM板,开机几秒自动断电(加U与不加U一样)内存电压OK,桥供电OK,加焊过北桥,还是不行,有遇到过同样问题,请师傅分享经验
作者: 主板进修者    时间: 2009-11-11 19:27
可能是12V短路啦,重点查CPU的电路.
作者: 星星满天飞    时间: 2009-11-11 19:29
有无跑码?代码多少?CMOS跳线有电压没有?开机排针电压有无跳变?其他有无短路?。。。。。LZ说清楚吗?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-11 20:21
主板进修者 发表于 2009-11-11 19:27
肯定不是12V短路,12V短路不会等几秒再断电的,桥虚焊了几秒后断电倒是可能的
作者: 小坏蛋o0    时间: 2009-11-11 20:28
看看开关出来是否有连接三极管,有时候三极管坏了,一直处于地电平。就会有这样的问题。
作者: 狼中天    时间: 2009-11-12 08:22
是不是传说中的8282的问题?可以先换一个电源管理芯片试一下。
作者: 唉,小吕    时间: 2009-11-12 08:48
楼主我觉得你可以先放下电 COMS   先简单问题嘛!  COMS放电有时候可以解决些疑难问题哦  呵呵
