查看: 1648|回复: 10
问一下跑25的修法
发表于 2009-11-11 19:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑25怎么修?
发表于 2009-11-11 19:24:30 | 只看该作者 �
如果不是开机就25,主板已经亮了,LZ接显示器看看,数码卡有的时候不是很准
发表于 2009-11-11 19:26:01 | 只看该作者 �
有些主板已点亮了,要不就刷BIOS,还有就是网卡坏和桥坏
发表于 2009-11-11 19:28:58 | 只看该作者 �
会不会你的内存接触不好啊..清洗一下内存槽
发表于 2009-11-11 19:29:36 | 只看该作者 �
25有的机器是没亮的,一般到26就亮了,好像是显卡问题吧
发表于 2009-11-11 19:40:37 | 只看该作者 �
可能是显卡不兼容吧,换个显卡试1下
发表于 2009-11-11 20:31:55 | 只看该作者 �
跑25这个就不好说。有些主板已经亮了。有些就是显卡这一块的问题。然后就是桥。可以考虑做下桥!
发表于 2009-11-11 21:07:56 | 只看该作者 �
有的主板 跑 25  就显了,  有的 主板 跑 25 不过显卡,  建议你先刷个 BIOS  在检查不过显卡的维修
发表于 2009-11-11 21:16:07 | 只看该作者 �
. 楼主 ,结果是怎么弄好的呀。
发表于 2009-11-11 22:33:37 | 只看该作者 �
要看主板了有的主板跑25能开机显示,有的是显卡的问题,也有可能是显卡插槽的问题
发表于 2009-11-16 19:07:24 | 只看该作者 �
跑25不能说明问题,因为有的板跑25就已经点亮了,有的板子只能说明它过了内存,但没过显卡
