标题: 主板跳C1就断电 [打印本页]
作者: 强壮男儿    时间: 2009-11-11 18:50
标题: 主板跳C1就断电
我有一块七彩虹的绿色主板,开机跳到C1就断电是什么问题啊?不插内存也是跳到C1就断电!是AMD的主板,有南桥和北桥!是不是内存那一块出了问题啊?
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-11-11 19:06
CPU座虚了吧
作者: 小蔡    时间: 2009-11-11 19:16
"我有一块七彩虹的绿色主板"是什么型号板?NC61北桥虚的很多,加焊北桥!
作者: 玺任我行    时间: 2009-11-12 10:17
那是北桥空焊
作者: 延智电脑    时间: 2009-11-30 12:03
NF的桥  坏的多。。不知道怎么弄的
作者: 懒的理你    时间: 2009-12-1 12:34
电源,CPU座虚,北桥。
作者: 973624900    时间: 2009-12-2 13:13
不接,电源出来那四条给CPU共电的线看看,要不不会,那应该就是CPU共电位置有问题。
作者: 东台华枫科技    时间: 2009-12-2 16:10
桥虚焊了吧
作者: 华枫在线    时间: 2009-12-10 20:31
楼主没有把板子型号说出来
作者: 武汉陈波    时间: 2010-1-18 11:20
我有一块板,插内存才断电,不插一直不断电的
作者: tjx2009    时间: 2010-1-19 23:14
我也碰到一块类似的主板,内存没插好或不插内存都会自动反复重启,把内存插好它就正常了,请问这是什么原因?????
作者: 973624900    时间: 2010-1-21 23:14
AMD板. 内存有CPU共的. 查下CPU各个共电
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-1-22 21:40
内存控制三极管,短路,你查下,内存电压,
作者: wfli    时间: 2010-1-22 21:45
不插内存不断电插上内存断电的查内存供电部分,插不查内存都断电的看看是不是机箱开关问题,再不就是PW线路问题,或桥虚焊
作者: LI932461609    时间: 2010-1-26 12:54
我觉得应该是北桥虚焊了,你加焊试下,我以前就有个这样的
作者: 辛竹图文    时间: 2010-3-15 20:31
系统总线。
作者: 缝子    时间: 2010-3-15 20:44
应该还是供电的问题,过载引起的
作者: 木士军    时间: 2010-3-15 22:26
北桥虚焊  加焊的话 问题应该可以解决
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-1 09:24
看高手们在回复。。
作者: h7570565    时间: 2011-6-1 16:12
学习中
