标题: 请问这几根线怎么接 [打印本页]
作者: 清闲人    时间: 2009-11-11 18:18
标题: 请问这几根线怎么接
七喜显示器原来的数据线的VGA头断了,买了不是同一型号的一根数据线。其中有些接线要改。红绿蓝的那几条接线应该正确了。还有其它的不知道怎么接。
作者: 群英电子    时间: 2009-11-11 18:29
1# 清闲人
先找出原来 1R  2G  3B    13H   14V     对应的颜色 ,地线很好找了,买来的线RGB你会接,剩下的13脚和14脚接到旧线13 和14脚对应那个颜色上去就OK。
地线要处理好,不然有干扰。
作者: 清闲人    时间: 2009-11-11 19:03
1# 清闲人
地线要处理好,不然有干扰。
群英电子 发表于 2009-11-11 18:29
RGB在电路板中有标明的,13H 14V 和地线不懂接。原来那头已经断了,分不清楚了
作者: 华硕经销商    时间: 2009-11-11 19:15
地线最好接了  ,拿万用表一点就知道哪根是地线
作者: 华硕经销商    时间: 2009-11-11 19:17
剩下的就只剩下13H  和14V  也可以用排除法 找出来  找对地阻值法  供电线的接地阻值是480-600   排除完了
作者: 华硕经销商    时间: 2009-11-11 19:18
有时候还可以能过电路直接观察出来
作者: 周健华    时间: 2009-11-11 19:40
最快最准的方法是下份图纸看看
作者: 清闲人    时间: 2009-11-11 20:03
最快最准的方法是下份图纸看看
周健华 发表于 2009-11-11 19:40
那里有图纸下?
作者: 清闲人    时间: 2009-11-11 20:04
华硕经销商 发表于 2009-11-11 19:17
可以说详细些吗?谢谢!!
作者: 松树    时间: 2009-11-11 20:11
线上的13脚的色线和14脚的色线分别对应显示器板上的H。V.地线接地。
作者: 清闲人    时间: 2009-11-11 20:17
松树 发表于 2009-11-11 20:11
就是不知道板上哪点是H V.和地啊
作者: 清闲人    时间: 2009-11-11 20:33
请问就接U V和地是不是可以了。还有两条可接可不接
作者: 松树    时间: 2009-11-11 20:38
对的,其他两条是显示器和主机的通讯线。不接也可以
作者: 清闲人    时间: 2009-11-11 20:39
松树 发表于 2009-11-11 20:38
谢谢你
作者: 李翔    时间: 2009-11-11 22:11
找一下图纸很快解决问题
作者: 名字可以这么长    时间: 2009-11-11 22:37
回复11#
大哥,你拍的图片上明明看到,PCB板上印有。
VIN,HIN,DDC-SDA,DDC-SCL,C915,GND
就在插座上面一点的地方。
让我发现了。哈哈。
如果没有标记的,可以这样做:
1,找出地线
2,通电,找到两个有5V的,那通常是DDC数据和时钟。因为这两个信号要上拉电阻。
3,剩下的,猜吧。也就两根或者3根了。先接H&V,接上去试一下,脱机和联机指示灯有反应就对了。
4,最后接RGB
作者: 维修公司    时间: 2009-11-11 22:51
楼主真是好眼力,你的提示,我看了一下图,确实有标注的,照着接就行了
