R50上电就掉~~~求高手指点下
幸运七
2009-11-11 17:52
R50上电就掉~~~求高手指点下
R50集显 上点就掉 代机电压0.04有点高,各电压都正常该换的都换了问题还在 实在是头痛 希望各位能指点下
颜君飞
2009-11-11 18:07
这个待 机电流是正常的。。。上电冰掉的话应该是有什么地方有短路吧。。。仔细查查吧
xfzl
2009-11-11 18:09
上电就掉,怎么说各电压正常啊,顶多待机电压正常啊
上电多久掉啊
幸运七
2009-11-11 18:12
3#
xfzl
马上就掉1秒
幸运七
2009-11-11 18:12
颜君飞
没有图纸呀 有点难度
xfzl
2009-11-11 18:21
建议量各路供电的阻值
xfzl
2009-11-11 18:22
是ibm r50 还是三星 r50?
幸运七
2009-11-11 18:26
7#
xfzl
IBM 的
会员152004
2009-11-11 18:32
IBM的机器,上电触发马上掉电,掉电后不能再次触发的,基本属于TB62501的保护动作,查它的各路反馈吧
幸运七
2009-11-11 18:36
9#
正宗包子
能再次触发
袁袁华
2009-11-11 19:16
能触发说明是供电不持续,有组电压没有输出
幸运七
2009-11-11 20:27
12#
精睿维修
不是 那个保险坏了能跑码的 这个代码卡闪一下就灭了
本本波
2009-11-11 22:15
CPU没插会这样,或者缺供电 我觉得可能是缺供电
幸运七
2009-11-12 10:14
14#
本本波
在掉之前我都有量各路电压 都很正常 实在是头疼
袁袁华
2009-11-12 10:56
你是用什么方法量的,时间够吗?不是很快就掉电了吗
幸运七
2009-11-12 11:14
16#
袁袁华
把表笔点上面再开机量的
板修不好
2009-11-12 11:34
换换电源IC看看。
李军伟
2009-11-20 14:55
是不是保护了 你没去保护呀 排除了以后看TB的反馈电压吧。
尹成华
2009-11-20 15:55
有可能是CPU那的P1E的问题呢
武汉天涯浪子
2009-11-20 16:01
说清楚是触发掉电还是触发保护
同辉
2009-11-20 16:06
搞清楚板子的时序。修起来就得心应手了。不要急于换零件。这种板子瞎换是换不好的。需要技术支持请联系我
我爱长颈鹿
2009-11-20 18:20
CPU 坐是不是虚焊了
