标题: ECS 945GC-M3不过内存 [打印本页]
作者: 不敗的神话    时间: 2009-11-11 16:52
明基的ECS代工的945GC-M3跑C1,电压1。82时钟068四个都是AD线正常`````````这是什么问题啊求助各位高手了
对了送过来前客户说刷过BIOS的``````````
作者: 未名    时间: 2009-11-11 16:57
其实DDR2代的内存上面还有系统总线电压,3.3V供电的,你可以查一下~
作者: 朱永华    时间: 2009-11-11 17:14
是不是BIOS 版 本不对啊,  SMDATA ,SMCLK 正常不啊,  这个测试在路电阻可能测试不出来的,如果北桥空焊的话.
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-11 17:59
系统总线的供电3.3左右的电压存在么?
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-11-11 19:04
按住北桥看看
作者: …向左    时间: 2009-11-11 19:28
如果BIOS正确的话就压U座
作者: 星星满天飞    时间: 2009-11-11 19:30
你用什么CPU,换过试试
作者: 潘健    时间: 2009-11-11 19:38
应该是BIOS 程序刷错了
作者: 李翔    时间: 2009-11-11 22:15
是BIOS程序没有刷好
作者: 贺金明    时间: 2009-11-11 23:05
这种板我修过几块。大部分是南桥供电和cpu底座空焊造成的
作者: 雨落浑尘    时间: 2009-11-11 23:32
先刷个BIOS
ECS喜欢坐子虚
作者: 不敗的神话    时间: 2009-11-12 10:13
DDR2有3。3V供电啊
作者: 爱修板卡    时间: 2009-11-12 10:17
精英板的确很喜欢U座问题,不仿试试加焊。
作者: 罗合冬    时间: 2009-11-12 10:20
内存电压低了~~~~~~~~~~~~~~
作者: 不敗的神话    时间: 2009-11-12 12:11
楼上的那你说二代内存是多少V电压啊```````````````
作者: 永顺维修    时间: 2009-11-12 14:03
2# 未名
如果是DDR2的内存,那么应该是0.9V的上拉电压。
作者: 小富    时间: 2009-11-12 20:29
精英板子一般CPU座虚焊的多;;压下座子;;看有没有变化···
作者: 郁闷呀    时间: 2009-11-12 21:24
是的,按着座子试试
作者: 笨男人是我    时间: 2009-11-12 21:25
看内存电压~按北桥和cpu,intel芯片组内存控制器在北桥,所以先看北桥再看cpu座,AMD K8以上是cpu集成内存控制器,内存不过先看cpu,座
