标题: 液晶电源IC ld7552bn与SG6841代换的问题`` [打印本页]
作者: 小富 时间: 2009-11-11 16:27
《带有图片·· 今天修到了几台17的TCL液晶显示器 全部是开机不通电 电源IC是LD7552DN 的 查过是桥和保险烧了 更换以后还是不亮;;但是没有烧桥和保险了
查了下电源IC
1: 通电IC的3和7供电脚是19V
2:8脚输出脚是19V
3:4脚RT脚是6V电压
4:CS 6脚是6V
不知道这样的电压是不是正常的·
还有就是我这里有几个SG6841的电源IC听论坛的师傅们说可以和LD7552dn代换 可以直接代换还是要把LD7552dn 4脚的100K的电阻换成24K的;???请指教?
lenovo L173液晶高压板 电源管理芯片ld7552bn.pdf
(214.11 KB, 下载次数: 236)
