X61公共输出端对地040!!
尽我所能
2009-11-11 15:02
X61公共输出端对地040!!
X61刚拿来时,F15己坏了。与F15相连的U47是AO4407击穿了。
Q26和Q81也击穿了。
把这三个场管换后,X61公共输出端对地040。
应该是有短路的地方。上直流稳压电源,没有待机电流。
是不是有哪个芯片坏了。
测量各供电电感,与MAX1540和MAX8632相连的对地阻值L23,L50都为了016
换场管后,L33为472,L50为021。
请大家帮忙看看。谢谢大家了!!!
小小小海鸥
2009-11-11 15:11
这种短路说好查也好查,说不好查也难,
上次主供电有个小电容短了,烧机都没烧出来,后来还是目检发现了问题
湘耒浪迹
2009-11-11 22:47
占了沙发的大哥!你说了也白说!白说好于不说!晕死人了~!
板修不好
2009-11-12 09:09
先把公共点的短路解决了。
尽我所能
2009-11-12 14:02
这里是我找到的X61的PDF 和点位图。把包了的。
我现在接适配器,U47 P管的GS分别为20v和19v.整板没有上电。
就是没有导通。
大家帮忙看看这个图。
X61.rar
2009-11-12 14:02 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.75 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
李军伟
2009-11-12 15:29
U47导通G要为低,那么通过分析DISCHARGE信号必须为低DOCK_PWR20_F加给Q18基极导通DOCK_PWR20_F 经过分压加给U47, 你的情况有可能是Q18没导通
小楼来了
2009-11-12 16:23
Q18三个极都为19V左右 这种情况算不算Q18不导通。Q19G极没有高电平输出,拿直流稳压电源给个3.5V。 公共端有19V输出 暂时侧到现在 请大家多多帮忙 下部怎么弄。
尽我所能
2009-11-13 14:26
今天的情况:
U69就是 BD4176KVT-GP 74.04176.07T 这个芯片短路了。这个芯片是开机芯片吗?
R908 100电阻,实测是150欧姆了。拿掉R908,公共点对486了。不短路了。
R769和R778都是20R5F-1GP,不是太懂。猜是20欧的。实测都是1M欧姆的。
BD4176KVT-GP 74.04176.07T 这个芯片有卖的吗?得多少钱?不贵的话,我想买个试试。
谢谢大家了!!
