代码7F是什么意思?
糖衣大炮
2007-9-7 15:37
代码7F是什么意思?
有一块EPOX mgf6110主板,插上诊断卡,一接通电源就显示7F,也不跑码,找了半天资料不知道这个7F(诊断卡说明书也没有这个代码,论坛上也找了,和我遇见的不一样,我的是一接电源就7F)是什么意思,有遇到这种情况的帮忙讲一下,这个问题怎么解决,
事在人为
2007-9-7 15:45
BIOS是 什么型号的
糖衣大炮
2007-9-7 15:55
BIOS是
WINBOND
w39v040fbpz
4641706009
704gdfa
给wǒ①支烟
2007-9-7 16:34
我有一朋友主板也是7F报错,,后来重启机器就花屏了..我在网上查了下有的说什么内存刷新失败什么的,当时也没在意那个7F,主要针对花屏来搞了,后来发现显卡有烧坏的痕迹,后来加了一个电线圈就OK了..我对这方面也不是很懂,,芯片维修说什么显卡供电不够..
糖衣大炮
2007-9-7 16:45
这块扳子是集成显卡的
烟雨枫林
2007-9-7 16:51
4L提到的加的 是什么线圈? 在哪加的 ? 加线圈能增加供电能力?
世纪朝阳
2007-9-7 17:17
都可以去搞研发了!!!!!!!!!!!1
糖衣大炮
2007-9-7 17:22
高手们都来帮我看看呀
殷冲
2007-9-7 17:24
7F大部分主板的终止代码应该可以证明主板正常
看诊断卡代码要随机而变啊,一开机代码就不变那就应该是CPU不过啊,诊断卡的诊断顺序就是CPU-内存-显卡
吾爱至爱
2007-9-7 19:59
先刷下BOIS 应该是乱码 可以去尝试下 或者换个
最难的人
2007-9-7 20:40
貌似7F是CPU不过,查CPU相关
最难的人
2007-9-7 20:42
我遇到2例7F不过,2例都是CPU
精英电脑
2007-9-7 20:50
应该是乱码 ,就是FF。
糖衣大炮
2007-9-7 23:44
明天找几个U试试,谢谢了各位
我也想飞翔
2007-9-8 00:49
我觉得是乱码的可能性比较大
维修使者
2007-9-8 05:07
你的7F是乱码CPU没有工作!
