ecs k86 671t-m 清华同方品牌机的板子 BIOS密码清不掉
ZH飞雪
2009-11-11 14:39
电池取下来,跳线帽跳清除,然后跳线帽调回原位开机显示 电池电量低 时间未设定 提示按del设置,按del后提示输入密码 三次输入错误后提示F1 。密码清不掉 请教一下各位 这是哪儿的问题? 有什么办法 ?
luo828282
2009-11-11 21:01
你把电池拿下来反装上去,过几分钟试试,就是说给电池短路,呵呵
孤帆远影
2009-11-11 22:08
清不掉
输清华同方的超级密码吧
我记在笔记本上的,明天帖上来
ZH飞雪
2009-11-12 10:18
版主 您的超级密码 查到了吗?先谢谢了
盱眙桂林
2009-11-12 10:20
THTFPC试试
爱修板卡
2009-11-12 10:24
超级密码???版主能解释一下吗?
孤帆远影
2009-11-12 12:49
超级密码???版主能解释一下吗?
爱修板卡 发表于 2009-11-12 10:24
呵呵
遇到清华同方的845档次的机器,有BIOS密码清不掉的,试试5楼提供的密码
ZH飞雪
2009-11-12 13:23
谢谢 他是个775的
ZH飞雪
2009-11-12 14:18
刚才试过了 775的板子也可以 精英的板 sis的 谢谢 各位
潘翔
2009-11-12 14:49
我也碰到过了,富士康代工的板,只有换器件刷富士康自己的BIOS才OK
豆腐刀
2009-11-13 09:54
密码是小写的thtfpc,无法清掉,只有刷BIOS
豆腐刀
2009-11-13 09:57
如果官网上可以找得到BIOS,也是不带密码的
我张玉峰
2009-11-15 11:21
实在不行再刷
