标题: 关于华硕P4P800 SE 主板的问题 [打印本页]
作者: 请临城下    时间: 2009-11-11 12:36
我有一块华硕P4P800 SE 主办    USB 接口不能用  有5V供电,就是不识别硬件,请各位大侠帮个忙 ,分析一下到底可能是哪里的问题?
作者: 陈振江    时间: 2009-11-11 13:27
先看下是不是BIOS把USB口禁了,如果不是的话,就测另外二根数据线的阻值看正常吧
作者: 产品工程师    时间: 2009-11-11 13:31
这个要查两个方面,一个是查主板有没有48m的频率发到南桥,有再查USB的数据信号阻值.前面可判断是ICS芯片问题,后面就可以判定是南桥问题,所有这些要在主板各个信号线是良好的,没有断开.
