WD400烧了请大家帮忙找个元件啊
王志华
2007-9-7 15:07
WD400烧了请大家帮忙找个元件啊
一块WD400硬盘烧了L6283 1.3去返修,说没件,送到我这了,发现是烧了L6283 1.3 ,硬盘主芯片是88i6540-LFH 但是发现被拆掉了个8角的芯片,在主芯片和驱动芯片(L6283)之间,请问各位谁有这电路板帮看看是什么芯片啊,小弟在此先谢谢了
秋风浪子
2007-9-7 15:15
ST755 9227
王志华
2007-9-7 15:21
谢谢啦,请问ST755 9227是一个芯片吗?还是ST755是一个9227是一个呀
秋风浪子
2007-9-7 15:24
上面的标识。是一个芯片
我时代
2007-9-7 19:23
ST755 8脚 可调负电压输出电流型PWM调整器
王志华
2007-9-7 21:45
哦了,小弟在此谢谢各位了
白毫
2007-9-9 13:10
换一块板子不就可以了。还快.
我很想来看看
2007-9-9 13:32
应该是黑盘一代,这个蕊片是ST25P10是个ROM蕊片,找到相应蕊片要回写正确的ROM才能用的
pinty
2007-9-10 10:37
那你这个盘不用修了,可以称斤了,要找ROM多不容易啊
无事不登三宝殿
2007-9-12 12:49
同意8楼的说法,那个应该是BIOS芯片,就算你找到了同型号的,里边数据不对一样用不起,要嘛上起敲盘,要嘛认来全盘!!!!!!。试试看嘛。
影子大侠
2007-9-14 11:43
我这没这个元件啊 没法帮你了
望月林
2007-9-14 14:12
你 要那种电路板吗?我这有,需要的话给我留言
搏胜
2007-9-17 23:44
回复 #1 王志华 的帖子
那个就是BIOS芯片,我刚修了8片WD80G的,都是电机驱动芯片烧了
挣了不少银子哦.换板后,把旧板的ROM装上就OK,
否则你重写ROM,还是直接换快点,30秒搞定.
:lol
