电源部分0.20电阻可用0.22欧的代换吗
宁强侯张工
2009-11-11 11:59
AOC显示器,电源烧了,经查烧了电源IC STR G5643B, 限流电阻0.2欧2W,22UF 50V电源,再无坏件了,更换这三件,因无0。20电阻,用法。22欧3W的代,另两件原型号代换后,加电却不起振,难道保护了。
维修光荣
2009-11-11 16:45
宁强侯张工
可以的,功率要一样;还有坏的地方没有检查到或者换上的不好(如IC)
维修公司
2009-11-11 16:53
可以的,功率要保证足够
周健华
2009-11-11 19:51
支持2 3楼观点
松树
2009-11-11 20:07
指示灯也会坏啊。检测一下
春不老
2009-11-11 20:35
要先查芯片的各脚电压,尤其是供电脚的电压
松树
2009-11-11 20:47
指示灯也在参与电源的振荡的工作。不知你这台机是不是这样的。以前修这种机费了不少的脑筋,最后查到是指示灯坏
王保华
2009-11-11 21:09
可以代换,再查查其他问题吧。
宁强侯张工
2009-11-12 12:00
感谢各位的热心帮助。换了一个与原电阻同样功率2W的后一切正常了,
乌头鸟
2009-11-16 09:28
只要功率足够,可以代替。我以前都是这样。再说电阻都是有误差的。可能其他地方还有问题
雪茄烟
2009-11-16 13:58
长见识了///
龙嘉
2009-11-16 18:12
呵呵!楼主可是个完美派的人物啊。。。
