IBMX61电池
到处看看
2009-11-11 11:32
IBMX61电池
各位大侠问下,这图中哪根黑线接在一起。头哪边接了个黑砣砣,是不是接了个保险还是什么的,,我量了是断开的。。。电池接口输出电压为0 ,单独量电池是好的,中间连接也是好的, 想问下大家一下,哪根黑线是不是保险,有谁修过
(36.23 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2009-11-11 11:32 上传
这样的电池板没,给个意见,今天第一次修电池,请各位大侠帮个忙
到处看看
2009-11-11 11:48
没人给意见,自己做发沙好了。。。
徐品权
2009-11-11 11:59
那是测温度的探头
爱修板卡
2009-11-11 13:40
楼上 能详解一下温度的探头吗。
邀你玩
2009-11-11 14:14
你说的那个是温度探头,这种情况多半锁死了,而且你用什么判断电芯是好的?
维修公司
2009-11-11 16:49
测量电池温度的。。。
搏胜
2009-11-11 20:02
那个黑头是温度传感器
武汉天涯浪子
2009-11-11 20:23
3楼说的是准确的,那就是温度探头,检测电池工作温度的
豆腐刀
2009-11-12 14:50
原来是这样的,一直都听说电池有测温功能,没拆开过,今天算是开眼了
零下十一度
2009-11-12 16:14
对,那是个温度探头
