标题: 精英 PT880PRO-A 的怪问题 [打印本页]
作者: 陆大仙    时间: 2009-11-11 10:04
前段接到一台主机, 精英PT880PRO-A的主板,听客户说是上不了网,蓝屏。进CMOS一看,LAN端口关着,
打开后保存退出,进系统,能上网了,但是没几分钟就蓝屏了:心想可能是系统问题,就给客户重装了系统,问题
依旧,这时候想到了硬件问题,换了个内存条,还是蓝屏,换了显卡,故障也还在。无耐只能取出主板,吹了网卡,
拿掉网卡后主板居然00不走字了,把网卡芯片焊回去后,主板变成了有时能点亮,有时点不亮屏了,装系统吧,能GOHST
进去,但是安装过程毛病百出(内存不能为READ或者安装数据非法等),BIOS也刷了,内存硬盘拿到其他机没问题,
现在感觉越修越坏了,求经验人士指点下,快被这机子折磨哭了
作者: 古田独孤雁    时间: 2009-11-11 10:43
你CPU没检查(换个测下),还有CPU插座有无虚焊
作者: xiaocikof    时间: 2009-11-11 10:52
cpu问题可能性比较大
作者: 陆大仙    时间: 2009-11-13 09:00
谢楼上2位,还真是CPU问题
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-11-17 09:22
CMOS屏蔽网卡,加独立网卡试试
