标题: 康柏NC6000键盘怎么也不能使用. [打印本页]
作者: 小当家    时间: 2009-11-11 09:40
本人手上有一台NC6000,开机后内存检测过后,停在F1 F2 F10,键盘怎么按都没用,买了新的键盘放下试也不行,I/O换过了,南桥也换过了,键盘口也都换了,键盘口周边的元件器也都换过了,怎么都不行,奇怪的是试了这几天中有一次换了I/O后他可以用了,关机后在开又不能用了.现在已经没有任何思路了,只希望各位能给点更好的意见,或者哪位师傅能发个NC6000接口引脚上的工作条件发给我好吗,谢谢
作者: 平心常    时间: 2009-11-11 11:13
键盘的接口问题 可能性比较大啊
作者: 小当家    时间: 2009-11-11 12:46
接口已经换过了的,也不行,不是死机,电流有微微跳变,待高手解析,
作者: 文旭    时间: 2009-11-11 17:28
IO 的电源工作条件正常,是不是可以从这个角度去考虑一下
作者: 叮咚    时间: 2009-11-11 17:45
用示波器测一下键盘接口的信号,应该有信号线的波形不正常,导致键盘不能用。顺着有问题的信号线往下排查。
作者: 叮咚    时间: 2009-11-11 17:47
这种情况一般多见于电容和三极管出问题
作者: 朱永华    时间: 2009-11-11 18:25
同意7# 的意见.
作者: 小当家    时间: 2009-11-14 20:02
7楼的意见不错,可以作为参考,机器已经拿走了,但也学习了
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-14 20:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 创诚科技    时间: 2009-11-14 21:01
刷个BIOS看一下@!
作者: 追求更新    时间: 2009-11-14 21:35
我怀疑LZ 在调戏我门 强烈抗议
   机器拿走了分析下吧
电容漏电一般有些键不能用
   你整个键盘都不能用  要就冒供电 和 控制信号
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-14 21:52
把键盘接口的拍容卸掉,卸之前打一下对地阻值,相差10以上就是他的问题了
作者: 小当家    时间: 2009-11-14 23:16
BIOS是我最后的一步,刷完也失败了,最郁闷的是键盘上的电压都出来了,数据线电压也出来了,键盘也换过两个了,I/O也换过了,南桥也换了两个了,该试的差不多都试了,这问题真是把我给整昏了,花了一个星期结果分文未收,但也只能从中学习,也算是我的收获
