戴尔D610刚开机花屏
乐平诚信
2009-11-11 00:52
戴尔D610刚开机花屏
我修一台戴尔D610笔记本,原先是液晶屏有斑,所以在淘宝买了块屏换,换上新屏出现刚开机时花屏,大约五六分钟就好了,不知是什么原因。最后还是换了块屏解决。
许琼
2009-11-11 01:00
看看外接有没有问题,有问题那就有可能是别的问题了
万芯片
2009-11-11 09:08
应该不是屏的问题吧,屏要有问题要不就不显,要不就一直花,怎以会开始花后来不花呢,看下屏线有没有松动````
荣晟天
2009-11-11 09:31
也要注意散热
文博科技
2009-11-11 11:33
独立显卡还是集成显卡,集成的应该是内存没插好或是内存坏了,独立一般是显卡虚焊。
乐平诚信
2009-11-11 14:08
屏线我检查了应该没问题,显卡好的,出现问题时我用电吹风加热屏后面的电路板,很快花屏就没有了。但是冷机开的话又是花的。
精汇
2009-11-11 15:43
你换块屏不就确定了吗?应该是屏电路有问题。
文旭
2009-11-11 17:24
显卡,做个显卡试下
hxpabc
2009-11-11 19:17
可能出现的问题就是屏,屏线,显卡,还有就是内存这一快,你一个一个的排除,先从好换的开始,应该先外接看一下,没办法最后再做显卡。
乐平诚信
2009-11-11 19:25
刚开机花屏时加热屏上面IC可以正常,是不是有的IC冷开机不行,要加热才正常呢,是不是屏IC坏了。IC型号是三星LXD93820
乐平诚信
2009-11-18 14:59
最终还是重新换了同型号的屏才把刚开机花屏问题弄好,看来戴尔的笔记本换屏的确挑屏。
诚芯科技
2009-11-18 15:03
没有用驱动板点下屏吗
伟捷速维
2009-11-19 11:52
屏线有没有松动
真真双双
2009-11-19 12:13
屏的问题大点,建议换个屏试试
刘键
2009-11-19 13:27
显卡或显存出现了 虚焊了
蛮子520
2009-11-19 15:33
请把问题说明白点,是集显还是独显。。。不明白。。。。
凤凰捏盘
2009-11-19 17:14
检查下屏线,换原来的屏测试下,要不外接个显示器试试看看是不是花屏。
枫儿枫
2009-11-19 17:33
首先确定你的买的屏百分百好,接外显看看,屏线是不是都接好,先简后难,一点一点排出,就不相信搞不好。。。。
