查看: 4104|回复: 12
方正电脑屡次蓝屏
发表于 2009-11-10 23:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
有一台方正主机,客户刚过来说,主机的系统不好安装,结果,经测试,一开机,走完进度条,就自动关机。我看了看,cpu温度,不是很高啊。可是,进入bios看,温度居然是127度。而且一开机就是这么高。可是,我摸了不怎么烫手啊。奇怪啊。传感器坏了??我用最小系统法测试后,不自动关机了。打算,装系统,可是,装上系统,从硬盘启动后,就蓝屏,unknown hardk.客户的硬盘好像有数据,我没有格式化硬盘。于是,就换了一个硬盘不行。蓝屏。换内存不行,换显卡不行。蓝屏。难道真的是主板问题????
发表于 2009-11-15 11:19:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这现象在K8的主板和K8的CPU遇到过,你可以换个CPU试试,
CPU不烫手,但主板侦测温度很高,一般是CPU的问题,
发表于 2009-11-15 17:45:14 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
内存问题,换个内存看看,不行换个硬盘看看不行,再换个显卡看看。。。。。。。。。。
还是蓝屏的话,换个主板试试就知道哪个问题
发表于 2009-11-16 11:19:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存有很大的嫌疑  bios你肯定放过电了吧 要不就主板  可以装上系统只是从硬盘启动不了  cpu应该没问题
发表于 2009-11-16 11:25:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把硬盘放到其他板子上看看  还是蓝屏就是硬盘问题了
发表于 2009-12-16 22:46:56 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
蓝屏也有可能是电源的问题
发表于 2009-12-17 14:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电源功率不够,也会蓝屏。
发表于 2009-12-17 14:21:33 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
换CPU看看行不
发表于 2009-12-17 21:15:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主啊,你提这个问题太不具体了,太没有回答意义了!修电脑的原则就是替换,你应首先换个好电源试一下,挨个一直换下去,直到发现实质问题为止,你不能让大家帮你在这里猜迷啊!!
发表于 2009-12-17 21:23:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是啊,板卡级的维修就是挨个换主要部件嘛,既然蓝屏排除软件导致,就一定是硬件问题,最小化硬件,用PE进系统试试,从你上面的测试结果来看,基本是CPU或主板的问题,呵呵。其实像楼上朋友说的,这样的问题,没有人会精确回答出来的。
发表于 2009-12-18 18:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实要逐个的排除才行
发表于 2009-12-18 18:26:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主要是有条件的话可以换一下电源、CPU、内存试试
发表于 2009-12-19 12:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一下电源、CPU
