七喜CRT显示器PEROM数据
张光
2009-11-10 22:27
七喜CRT显示器PEROM数据
现有一台七喜MO-S-17F-01 CRT显示器,开机有显示,屏幕发白,偏色。在800X600时能显满屏,在1024X768时屏幕很小。不和主机连接时满屏录色。不能进面板菜单调节,显示锁定。换上24C08,在1024X768时能调满屏,色彩正常,但在800X600时不满屏,偏色,调回1024X768时屏幕发生改变偏色屏幕发白,不知道是不是存储器的数据坏了,有此数据的麻烦上传一份谢谢了,急求!
松树
2009-11-11 21:36
这种机修的少,我存的是大水牛的BL2017的。估计不能用
张光
2009-11-12 09:54
确实是少,不得以刷了一款三星743DFX的,可以用就是偏红色。没有办法只有将就用了。
