显示的是安装成功了,按F11进行首次备份,但是计算机重新启动后没有F11字样 风尘孤子 发表于 2009-11-11 15:03 登录/注册后看高清大图
进入系统后,打开一键还原精灵,选修复热键. 会提示重启,重启后就OK了. 还有的就是,你是不是用USB键盘, 而且没有在BIOS下开启它?所以就按不出来了. mcate 发表于 2009-11-29 19:34 登录/注册后看高清大图
