标题: HP 6515B开机显示有,但红底屏 [打印本页]
作者: 文创    时间: 2009-11-10 22:01
一台HP 6515B的笔记本,AMD芯片组,开机有显示,但是满屏红底色。测液晶屏的信号,有一组只有0。8V,其他三组信号正常,用板点屏测试屏正常。机器外接显示也正常,重做了北桥还是这个故障,一时无从下手了,求高人指教。
作者: mabz    时间: 2009-11-10 22:19
查排线红负红正
作者: wangjunbo    时间: 2009-11-10 22:22
是集成的顯卡吧。。。我覺得應該是顯卡壞了。。。
作者: 龙横四海    时间: 2009-11-10 22:22
打红色信号的阻值和其他信号的阻值一样不一样
作者: 本本波    时间: 2009-11-10 22:27
最先查红色信号线 屏线 打阻抗 不要轻易换桥
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-10 22:43
和另外2组对比,应该能找出问题来的
作者: 文创    时间: 2009-11-10 22:44
测屏上电压不正常的那组信号就是红正红负的,测阻值和其他三组没发现什么异常,屏线到主板也是通的。
