维修经验-已修好的清华紫光17正屏U型灯管开机绿灯闪
曹颖
2009-11-10 21:44
机型:清华紫光,型号忘了,少见机型
故障:开机绿灯一闪一灭 ,黑暗处看到屏上轻微一亮一亮,原装机,用奇美u型灯管屏,19V 适配器供电
维修过程:仔细观察没发现明显的故障,此现象可能高压板短路引起,或者适配器电容鼓包,因没有同样的适配器就开始检查高压电路,测量8脚贴片都是好的,高压线圈阻值也对称,维修难度高了,客户拿来时说让别人看过,说U型灯管坏了,手头没有这种高压板试灯管好坏,就决定先看一下灯管,小心的拆开屏上的灯管,没脱焊的,灯管两头也不多发黑,奇怪了。客户拿来后就去办其它的事情了,估计快回来了,想法再试一下电源,不行就让他明天来拿,随手找了个笔记本最常用的19V3.42A的电源,电源头是内经2.5的,插在清华紫光的DC座上插不进去,清华紫光的应该是内经3.0的,真急人呀,有办法了,将19V3.42A的dc头的正极碰到3.0插座的正极,负极串上电流档不就行了,万用表选好量程插电,电流2A,图像OK.
结论:适配器内次级滤波电容鼓包
总结:对于这样的毛病已经修过多次都是适配器内次级滤波电容惹的祸,特别是组装机,外加适配器的,因这次适配器特殊没有进行代换实验,结果走了弯路
维修公司
2009-11-10 21:49
这是长城给清华紫光代工的,。。。
武汉天涯浪子
2009-11-10 21:53
这就是经验,我遇到只要是外置适配器的液晶送修的,都是用我自备的适配器试机的,要不拆开了检查半天才发现是适配器的问题,郁闷大了
河子
2009-11-10 22:01
我那一次 才冤呢 我用可调电源和 12V适配器都试不行 拆开 用 可调电源 修的时候发现可调电源旋钮没拧紧导致无电压 而适配器又是坏的
金刚168
2009-11-10 23:12
LZ你可真够细心的啊,维修就是四个字:胆大心细。。。。
九尾狐狸
2010-1-11 15:41
还是得心细啊
吴昊哥哥
2010-1-12 21:53
我修过的17屏,不亮,用随机的12V外配电源试的,后费大力气拆机,壳都弄花了。修无效。后用另外的电源合试,竟然正常。拆电源一看,次级电容鼓了!
