CPU供电闪下就灭了
luo828282
2009-11-10 21:11
CPU供电闪下就灭了
我是新手,我的主板CPU供电闪下就灭了,CPU电压没问题1.13V,内存电压也没问题,插负载有时候可以显示C1不过过一下又灭了。换过了供电IC,旁边的三级管阻止也没问题。没招了求救~~~~~~~~~~~~~~~~
RE: 求救CPU供电闪下就灭了
问题已经解决,谢谢大家了 ,是IO虚汗了
luo828282
2009-11-10 21:15
哦对了还有一个忘了说。就是插C1.7的U才有时候可以跑C1的一下就灭了。换别的U一点反映都没有。。直接灭
务实小沈
2009-11-10 21:36
用力压着CPU座子看看
luo828282
2009-11-10 21:47
CPU座有压过一样,不过IO没试过换,
郑华
2009-11-10 22:23
是什么主板呀?插负载有时候可以显示C1?不可能吧?
再见冬阳
2009-11-10 22:44
7#
郑华
如果用假负载有时可以跑C1,那这块板子问题一定很严重的
luo828282
2009-11-10 23:18
是插C1.7的U有时候有跑C1
爱情杨文
2009-11-11 09:04
嘿·我也有一块这样的板··感觉是CPU短路保护··换了I/O没用··开机电压只有1V,不过,不接4PIN的U供电··就没事··开机·诊断卡亮·不过不跑马是正常的··换了9382··也没用··就是感觉上下管对地阻止太低··只有60欧左右·
luo828282
2009-11-11 10:55
RE: 求救CPU供电闪下就灭了
杨爱蔡
2009-11-11 12:29
下次直接干I/O
车内有小孩
2009-11-11 15:33
换条内存试下
