联想旭日150屏暗换了高压条一样会暗是怎了呢
新创亿电脑科技
2009-11-10 18:59
联想旭日150屏暗换了高压条一样会暗.. 刚开机正常进入显示也正常待过7.8.分钟后就暗屏调不亮 ??可是按一下睡眠键就又亮回来...再过几分钟就又暗了 高压板很烫 换了新的高压条也一样这是怎么了呢?
请高手门指导一下 谢谢!!!
湘耒浪迹
2009-11-10 19:04
主板问题来的查主板
新创亿电脑科技
2009-11-10 19:11
灯管坏了吗???
新创亿电脑科技
2009-11-10 19:14
我也有怀疑是主板有问题 可就不知道要从那下手...是那的问题...请各位高手 老大们指导下...谢谢!!!1
电脑科技圆
2009-11-10 19:31
看灯管连接线有没有问题 ,没有问题就是主板的事了,查屏电路
武汉天涯浪子
2009-11-10 21:21
根据你的描述就是灯管坏了,换灯管吧
拂泪飞花
2009-11-10 21:24
暗的时候你测一下你高压条三根线。看电压,对地正不正常。
计将安出
2009-11-10 22:56
楼主看看灯管两端接线有没有碰到屏的金属壳, 碰到的话也会出现这样的现象的!
本本技术支持
2009-11-10 23:03
10#
计将安出
很高兴又见到你了,呵呵!忙吗
他这个问题其实很简单判断的呀!用一根灯管直接插到高压板接口代用,7——8分钟后看结果
新创亿电脑科技
2009-11-12 18:44
呵呵 谢谢!各位的意见 修好了哦.. 是线接错了 呵呵...
拉乌乐乐
2009-11-12 19:19
你用的通用的高压板吧,哈哈,有些机器必须用原装的,我修过一台HP的换了通用的一下午都正常,客户拿回去没多久就暗了,换了原装的一直再没出问题
花东
2009-11-12 19:44
最好先外接显视器看下。。就知道是屏问题还是板子问题了
周先强
2009-11-13 19:27
用的通用的高压板
王一绝
2009-11-14 12:01
一般是高压条 老化了
惟妙惟笑
2009-11-14 12:06
这个应该是灯管两头的线虚焊造成的,最好换根灯管
转折点
2009-11-14 17:02
14#
花东
请问下师傅是怎么在外接显示器上 可以确定是板子问题 还是屏幕问题呢
易芯笔记本
2009-11-14 17:04
灯管的问题,换一个
共同者
2009-11-14 17:11
正常7 8 分钟不行,按下睡眠开关有可以, 有可能是睡眠开关的问题,我就碰到过
