HP NC8230红屏!!
尽我所能
2009-11-10 18:55
HP NC8230红屏!!
HP NC8230,机器刚来时开机红屏。
换灯管,把旧的灯管拿下来,上上好的灯管。刚开始灯管点不亮。以为是高压板不亮,这个高压板是MPS芯片的。
开机测量电压,1,2脚有19V供电。3,4脚是地。5,6,7中只有7脚有5V左右的电压。
重新插拔几次一样。
后来换了一个高压板,还是红屏。再换回原来的高压板,结果一样,红屏。
是屏线造成红屏的?
还是屏里的背光板组件有问题?
请大家帮忙看看。谢谢了!!
南县红警
2009-11-10 19:00
量下屏线,会不会是屏短路
湘耒浪迹
2009-11-10 19:06
屏线问题来的!
平均
2009-11-10 21:16
应该是屏线的问题,修好了吗
北京欢迎了
2009-11-10 21:36
肯定是屏的问题了,可以换个屏试试
羽住
2009-11-10 21:48
来之前,没有用好的灯管试下吗?
尽我所能
2009-11-10 22:34
谢谢大家帮助。
我明天回公司试试。
wangjunbo
2009-11-10 22:37
這種情況也可能是顯卡的問題。。。
苦瓜是甜的
2009-11-10 22:38
10#
wangjunbo
是灯管漏气了
凌空舞笔
2009-11-10 23:48
菜鸟来报道听课了
颜君飞
2009-11-11 09:00
红屏不一定是灯管老化所致的。。。可能屏线有断也可能。。。换好屏确定一吓就好啦
成都瑞丰
2009-11-11 09:36
量量屏线, 再换灯管试下。
俞海
2009-11-11 09:48
受教了,像我也会判断是灯管的问题,原来还有这么多故障也会造成红屏啊!学习了
飞远科技
2009-11-22 23:22
我刚做了个通用高压板,但是量电压的时候两根线连到一起了,不知道是主板上什么烧了,现在的故障是 开机亮屏 但不显示 ,之前是显示但暗屏
星源电脑
2009-11-23 07:49
换好屏确定一下屏还是屏线
本本客
2009-11-23 16:16
哦。
还是屏线的故障
