HP NC4000有时候能开机,有时候不能
简单的心情
2009-11-10 18:19
一台NC4000有时候能开机,有时候开机不亮。开机不亮的时候风扇一直高速转,正常应该是高速转一下变低速就能点亮。请教一下大概是什么问题?谢谢支招!
自由的
2009-11-10 21:34
你注意到任何在这两种情况电压差?
凝华电脑
2009-11-10 22:31
不开机时能跑码吗?当到哪里?
简单的心情
2009-11-11 08:42
不能跑码,应该是哪里接触不好,想问问大概虚焊在什么部位,谢谢上面的大侠指点
广源电脑医院
2009-11-11 08:46
加焊CPU供电IC看看 好像这个机器CPU供电IC问题多
开心每天
2009-11-11 08:51
HP的电源IC虚焊的多,
悬壶遨四海
2009-11-11 20:08
先弄下CPU供电芯片不吧
简单的心情
2009-11-12 19:19
加焊供电芯片无效,是不是北桥虚焊?故障时候待机电流0.02A,开机后电流0.60A不变.
王炳涛
2009-11-12 23:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
简单的心情
2009-11-13 08:46
是开机后不亮时候风扇转,不是不开机风扇告诉转
