标题: 电源烧IO。 [打印本页]
作者: 失忆修脑    时间: 2009-11-10 16:13
标题: 电源烧IO。
昨天收到一网吧主机。说自动开机。无显示。。 映泰的NF4。拆出来试。I O 巨烫, 故换IO。
换好IO 测试 。正常跑码。装板。接上电源,。又自动开机。不跑码,无复位。 晕,怎么回事呢。
把板拆出来。重换过一个I O   。心想这次OK了吧,。试好板子,  装回板子。再晕。又自动开机。无复位。
怎么好好的一块板,一装到机箱里就烧IO ?  把板子从机箱里面取出来,看看有没有东西把板子弄短路的。
发现没什么问题,所以就想是不是电源引起的问题呢。 最后又换了一个I O,用自己的电源测试了半个小时,
IO再没有出现烧坏。确定是电源引起烧IO ,是一个杂牌的电源。由于太急,没查到是由电源什么问题引起的。
作者: 失忆修脑    时间: 2009-11-10 17:20
连烧了两个IO ,换电源后就不烧了,。
作者: TOM    时间: 2009-11-10 17:23
测测供电,南桥
作者: 大丰    时间: 2009-11-10 23:13
还没有碰到过,但我估计不应该,希望楼主再试试看看。
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-11-10 23:18
不是吧
电源如果会烧坏IO
南桥怎么没事呢
想不明白
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-11-10 23:33
呵呵!这是有可能的,我上次修客户一ASUS 939的板也是自动通电,烧了ASUS装用芯片。一上回机箱就烧了。所以、都是呀注意的
作者: 健发电器    时间: 2009-11-11 00:28
电源的5V SB不稳压输出过高的话是会烧IO的,不但会烧IO,而且还会烧键盘和鼠标的,前两天修了一块磐正的板就是这样的,换了IO不注意装上去就把我的键盘烧了.
作者: 河子    时间: 2009-11-11 12:12
我前两天也出这种问题     本来好好的一片845主板   确定是电源坏了  准备换个新电源  领导 非要让我用旧电源试     结果把I/O和南桥都给挂了
作者: 杨爱蔡    时间: 2009-11-11 12:24
又学到一招,不过这种情况很少遇到。这一招收下了。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-11 16:18
难得  我要遇到这种估计就不弄了  楼主精力我佩服了
作者: 三好生    时间: 2009-11-11 21:02
楼主 额 刚修了一个那样的精英的板子
  以前最夸张的换了5个IO的
全是电源问题影响的
作者: 玉冰儿    时间: 2009-11-11 21:09
装机的时候一向不赞成杂牌的电源,质量次不说,还会引起莫名其妙的问题,维修中遇到好多这样的例子,主板修好以后键盘有时能用有时不能用,走了很多弯路,到最后换电源解决。
作者: 堕落红尘    时间: 2009-11-11 21:12
学习学习。.刚开始搞这东西学习。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-11 21:14
有可能,VSB 5V电压太高会烧的,我以前修了个机器,老是烧南桥,没过保的主板,返修了无数次,最后发现就是电源的VSB 5V电压过高导致的,有8V,换了个电源就再也没烧了
作者: 宜春徐健    时间: 2009-11-12 23:08
这个不奇怪啊  经常碰到这样的
  像这个电源你有多少IO装上去就烧多少的
我为这个问题还和客户吵过呢
作者: 鸿宇电脑医院    时间: 2009-11-12 23:26
我也碰到过,马上要客户换电源
作者: 黄家成!    时间: 2009-11-14 11:40
烧IO就 不错了,我遇到过烧南桥的,坏了3块板子才知道是南桥的故障
作者: 科华电脑    时间: 2009-11-14 11:49
我也试过电源坏了。烧I/O的。是5V  SB高了。搞到我也换了两三个I/O啊。。
作者: grass    时间: 2009-11-14 11:56
这是一个很重要的经验,说明电源在电脑中的重要性
作者: 西安科贸    时间: 2009-11-14 12:11
5V SB有些板子直接进IO芯片,去南桥转变成3。3VSB。紫色太高或滤波电容不良会烧IO 键盘,南桥,象775针的W83304D等,我测板子一般是用我的备用电源。这样可以少走弯路。
作者: 维修中...    时间: 2009-11-14 13:13
偶也见过烧桥的电源。。。
作者: 可乐加冰    时间: 2009-11-17 22:57
遇到过多次了
电源烧IO
一般都是5VSB引起的
作者: 思忆流水    时间: 2009-11-18 11:39
额,电源也会那样作怪的,学到了!!谢谢!
