查看: 4224|回复: 12
急成声卡没声,并求V星W7057IMS BIOS
发表于 2009-11-10 15:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
尊敬的各位老师:
    前几日我的集成声卡突然没声了,可能是带电插拔音箱所致,设备管理器中声卡设备一切正常,任务栏音量控制喇叭也在,就是没有声音。驱动没任务问题,音箱也没任何问题。BIOS设置也正常,现不知如何解决没声问题。想试着刷新一下主板BIOS不知能否解决此声卡没声的问题。请求老师解决。主板是V星BIOS型号是(W7057IMS V1.5) BIOS日期:09/20/2004
发表于 2009-11-10 15:39:37 | 只看该作者 �
看下声音调节可以吗?要是不能调节。换声音芯片吧
发表于 2009-11-10 15:58:57 | 只看该作者 �
谢谢楼上老师回答,音量控制可以调节,还是没有声音。驱动卸后,搜索硬件可以找到声卡,并可以顺利安装驱动程序。还是没问题,不知是否缘故。不知刷BIOS后能否解决。
发表于 2009-11-10 16:18:26 | 只看该作者 �
插前置音频也没有问题吗?
如果没的话那可能就是IC
发表于 2009-11-10 16:18:47 | 只看该作者 �
插前置音频也没有声音吗?
如果没的话那可能就是IC
发表于 2009-11-10 16:20:18 | 只看该作者 �
声卡IC坏的可以能高。
发表于 2009-11-10 16:30:43 | 只看该作者 �
有没有接前置声音呀
如果没接看看主板上的跳线
发表于 2009-11-10 17:12:20 | 只看该作者 �
你可以看下跳线,就是联前置音频的跳针,带电插拔好像不会坏,要不然usb也坏关了
发表于 2009-11-10 19:26:55 | 只看该作者 �
还是换声卡芯片吧,一般问题就解决了
发表于 2009-11-10 19:43:02 | 只看该作者 �
系统有问题吗
发表于 2009-11-10 20:43:02 | 只看该作者 �
有可能是声卡设置问题,或都苡片坏了
发表于 2009-11-10 23:44:42 | 只看该作者 �
11# …向左
换声卡芯片
发表于 2009-12-17 17:21:07 | 只看该作者 �
谢谢各位老师的关注,后来那换主板集成声卡没用了。我换了一个PCI独立声卡。
