IBM R50北桥发烫
小杨修修
2009-11-10 15:22
IBM R50北桥发烫
刚接到机器时偶尔开还能亮,后来拆机摸到北桥发烫,测北桥上的电容没有短路的,测2.5 1.25 1.8 1.5 1.06供电是正常的,以为北桥可能本身有问题,于是换了一个,再测试还是发烫,有哪位大侠修过这种情况,指点一下
会员152004
2009-11-10 15:52
还有个VCC3B的供电呢。正常不?还有,测量供电应该在最靠近芯片的那个点测量,因为可能会有断线或者电阻,电感断路造成电压产生却不能正确送到芯片内。
小杨修修
2009-11-10 17:06
vcc 3b正常,电压是在北桥上的电容上测的,1.5V测得只有1.4V这个应该没事吧
瞬间整个桥面都发烫,不掉电,而且USB无5供电,不知与这有没有什么关系
会员152004
2009-11-10 17:12
USB5无,那VCC5B正常不?
小杨修修
2009-11-10 18:03
vcc 5b 正常,不过这5V与北桥发烫应该没有什么关系吧
难道是我换的桥又坏了,此板在CPUIO电感背面附近有进过水的痕迹
花东
2009-11-10 18:32
那就先放到烤箱烤烤在做桥吧。。。。。成功率会高点
天石科技
2009-11-10 19:41
北桥发烫也正常啊 烫到什么程度? 很超常吗
苍松
2009-11-10 19:51
缺少供电吧,或者电感虚焊
小杨修修
2009-11-11 12:34
烫到手能起泡,供电都正常了,不要怀疑了
hxpabc
2009-11-11 20:38
应该是电感虚焊,你找找看。
于跃
2009-11-11 20:42
我的也是 t40的机器 故障和你的一模一样 电压正常 北桥超级烫
于跃
2009-11-11 20:43
电流上到2A
雪々狼
2009-11-11 20:46
应该是供电的问题 用示波器测试一下供电的波形 杂波太大也出现这个情况
小杨修修
2009-11-12 20:17
LS的朋友,如果是杂波大引起的,是不是电容出了问题啊?
