标题: 主板开机就掉电 [打印本页]
作者: 淮安小赵    时间: 2009-11-10 15:19
标题: 主板开机就掉电
本人有块华硕K8的主板,一开机就会掉电。以此为题,请朋友们说下具体的检测步骤,好让小白学习一二,劳烦大家了。
作者: 爱修板卡    时间: 2009-11-10 15:33
掉电应该是电路保护了,查查是否短路。
作者: 潘健    时间: 2009-11-10 17:39
短路和IO坏均能够引起这种故障
作者: 张业波    时间: 2009-11-10 17:46
我也有一主板是同样问题是斯吧达克K8
作者: 水银中下沉    时间: 2009-11-10 17:52
先测ATX是否有短路
3VSB是否短路
VCORE是否短路
反正就是先测短路就完了
作者: 寒光    时间: 2009-11-10 17:56
短路是肯定的了,跑一下开机电路吧
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-10 18:27
一般是CPU那边12V短路
作者: yoyoprc    时间: 2009-11-11 21:11
luguokankan
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-11 21:16
不查CPU供电的12V插头再开机,还是掉电就是桥虚焊了
作者: TOM    时间: 2009-11-11 22:52
先查电源,再查短路部分
作者: 小明山下    时间: 2009-11-12 12:06
像一些板CPU主供电芯片(没有腿的那种)虚焊也会引起掉电,我就修过一快,查了好久,后面风枪加焊一下就好了,好像叫...6566,前面的字母不记得了
作者: 潘健    时间: 2009-11-12 12:45
应该是IO坏了
作者: 七夜星    时间: 2009-11-12 15:13
还有些主板清除非BIOS的跳线跳过了也会出现开机掉电现象滴。。。。。。虽然不常见`但是也是会有出现的`
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-11-12 15:44
建议掉电的主板不要反复通电,有时会扩大故障
作者: 主板小刀    时间: 2009-11-12 16:51
同上楼!
你先从电源开始进入得地方查吗!!先看ATX电源拿又没有短路!@
按主板坏得百分比先查CPU再找开机线路!!然后找个路供电!
我也来问一下我见上面的好多人说是IO。是不是K8短路大多是IO短路啊??
作者: 潘健    时间: 2009-11-12 18:42
还是应该对20针电源插口的12V,5V,3,3V对地大阻,看1下是否有短路的。
作者: 害虫也疯狂    时间: 2009-11-12 22:12
先查短路吧,没短路再检查其他部分
作者: 不会游泳的鲨鱼    时间: 2009-11-12 23:34
我想问一下,如果全部电压都出来了,也不短路,但还是开机过一会就掉电该怎找原因??
作者: 姚胜    时间: 2009-11-29 21:10
我有一块ABIT KT400的老板也是上假负载正常,上真U触发后3秒左右掉电,都不知道怎么回事。电源IC是
HIP6301
