IBM X3系统、T4~T6、R5~R6的无CPU电压的修法
爱修板卡
2009-11-10 14:54
IBM X3系统、T4~T6、R5~R6的无CPU电压的修法,比如T40/41/42/43等,提到的系列机种中,都用到了IBM的PMH的综合电源管理芯片,在其25P~26P有一个波形,但注意26应该是一个脉冲波,如果发现是锯子波就说明是C325坏了,它是0.01UF 10%,用错了脉冲波的频率装发生改变。PMH将89P输出的VCORE_ON信号提前发出,这时ADP3205装不再工作,无VCCCPUCORE,这个做为参考,如有修到没有无CPU电压的,可以看看这里。【DX】
小贝花
2009-11-10 16:47
楼主说到这个波形,我又实测过,26是 矩形波,25脚是 据此波 稍后我上 T61的 PMH7的 波形。
小贝花
2009-11-10 16:53
波形来了 首先是 26PIN.PMH7。实测 T61。
(64.4 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
26pin
2009-11-10 16:53 上传
修笔记本
2009-11-10 16:55
不是脉冲波啊,26脚是标准的方波,经过RC整波为锯齿波送至25脚
VCORE_ON什么时候发出对ADP3205没有任何影响,
你所说的是25脚波形不正常引起PMH不正常发出VCORE_ON信号(如锯齿VRON)引起的ADP保护从而自锁。
爱修板卡
2009-11-10 18:44
P花版主,谢谢纠正,确切的应该是矩形波形。26P如果是锯齿的 话,则就有325问题啊,
