标题: 长城E570开机电流跑0.63无显 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2009-11-10 13:56
机型:长城E570  板子上的代号是:DAOSW1MB8E3(不知到是不是广达代工的)
故障:按电源键电流跑0.25-0.63就停了。上不上内存跑一样的电流。加电后风扇一直转。而且转的很块。测主板上的电压CPU-0.9伏 内存-1.8伏 1.5V-1.0V-3.3V-5V电压都在的。CPU和北桥都有点温热。不知道有没有人碰到过一样的问题?
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-11-10 19:39
内存没过吧,按住北桥开机试试
作者: 天宇专修    时间: 2009-11-10 19:57
补焊或者换南桥
作者: 海鸥飞    时间: 2009-11-11 21:15
已经修好了。加焊了内存的供电电感就好了
作者: 新力量维修    时间: 2009-11-11 21:21
应该是北桥的问题。。。。。
